IT资讯 Mac Pro 3,1 / 4,1 / 5,1 支持NVMe启动的操作指南
下ROMTOOL要金币啊,这个谷歌文档里都不要钱的。
真是苦海明灯啊。。。。谢谢楼主
下面的文档提供了一个简单易懂、循序渐进的过程,用于升级您的苹果Mac Pro,使其包括支持NVMePCIeSSD。
注意:请切换到带启动界面AMD或Nvidia显卡。
1)准备升级环境:
在您的Documents目录中创建一个名为 EFI 的新文件夹。
下载 macOS 应用程序 ROMTool, macOS 终端应用程序 DXEInject 和 NVMe_DXE.ffs.zip 到 EFI 文件夹下面提供的链接。
  • ROMTool - 从简单的GUI备份和刷新您的Mac
  • DXEInject - 为备份的ROM添加新功能。 创建一个新的镜像来刷新
  • Nvme.ffs.zip - 从公开的软件更新中提取的Zipped NVMe efi驱动程序。
浏览附件932
以上三个文件见附件。
2)禁用系统完整性保护:
请按照以下步骤禁用SIP:
  • 重启你的Mac。
  • 在OS X启动之前,按住Command+R直到看到Apple图标和进度条后释放。这将引导您到 Recovery(系统恢复)。 从Utilities(实用工具)菜单中,选择Terminal(终端)。
  • 在提示符下键入以下内容,然后按回车键:csrutil disable
  • 终端应显示SIP已禁用的消息。
  • 从菜单中选择 "关机..." 以准备在 EFI 闪存模式下启动 mac。(见下一步)
3)在EFI FLASH模式下启动Mac Pro:
  1. 当你的 mac pro 关闭, 等待15秒。
  2. 按住电源按钮。
  3. 当它开始快速闪光, 放手。
  4. 释放电源按钮后不久将duang一声。
  5. Mac Pro 将启动与 EFI 闪存模式启用。
4)使用ROMTool备份您的EFI-ROM:
  1. 打开ROMTool。
  2. High sierra会拒绝打开应用程序。
  3. 打开系统偏好设置 - >安全性和隐私,然后单击[任何来源]按钮以启动ROMTool。
  4. 在ROMTool中,单击[Dump System Rom]并选择您的EFI文件夹。
  5. 输入文件名,例如macPro2010.bin
  6. 单击[Save ROM]按钮开始备份。
浏览附件933浏览附件934浏览附件935
浏览附件936浏览附件937
5)使用NVMe支持创建新的efi启动ROM。
  1. 如果尚未执行此操作,请在EFI文件夹中解压缩NVMe_DXE.ffs.zip。
  2. 打开指向EFI文件夹的终端窗口。 ( 操作见下图)
浏览附件938
浏览附件939
在这一步中,您将使用Apple为MacPro 6,1提供的NVMe驱动程序,使用DXEInject创建一个新的EFI rom。 将以下内容复制并粘贴到打开的终端窗口,然后按Enter键:
扩展 折叠 复制
./DXEInject ./macPro2010-original.bin ./macPro-nvme.bin ./NVMe_DXE.ffs
浏览附件940
如果您没有收到错误,如上所示,表示你已成功。 离终极目标不远啦。
6)使用ROMTool将新镜像刷到Mac Pro。
  1. 切换回ROMTool应用程序
  2. 按[Flash System Rom ...]
  3. 按[continue]选择更新的EFI固件。
浏览附件941浏览附件942
4.选择新的ROM映像。​
浏览附件943
5.按[open]选择更新的EFI固件。​
6.稍等片刻等待奇迹。​
7.完成后,完全关闭并启动升级后的mac。​
8.如果您的mac在刷新后没有正确启动,请重置您的PRAM和SMC。​
尽情享受NVMe硬盘带来的快感吧。 您已成功添加了应由Apple提供的Mac Pro升级。
感谢您使用本指南。
如何在Mac Pro中重置PRAM
使用有线 USB 键盘
  1. 关闭你的Mac Pro 不要睡眠或注销。
  2. 按下电源按钮, 然后同时按下command-option-p-r四个键。
  3. 按住这些键, 直到你的 Mac 重新启动, 你听到duang一声声。
  4. 放开手, 让你的 Mac 正常重新启动。
如何重置Mac Pro SMC
  1. 关闭你的Mac。
  2. 从插板拔下你的mac电源线。
  3. 等待至少15秒。
  4. 重新插上电源线。
  5. 等待5秒钟,然后再次按电源按钮打开Mac。
SMC 负责在基于 Intel 的 Mac 计算机上的这些和其他低级功能:
响应电源按钮的压力​
散热管理/风扇控制​
状态指示器指示灯 (SIL) 管理​
M.2适配器的类型
x4 PCIe M.2 PCIe适配器
支持1个PCIe SSD
MacOS启动驱动器支持
高达1550 MB /秒
PCIe 3.0 PLX Quad M.2 - Highpoint SSD7101-a
支持1到4个PCIe SSD
MacOS Boot驱动器支持1个PCIe SSD,最高可达3250 MB /秒
在Raid 0中高达6500 MB /秒*,PCIe 2.0 x16插槽#2
集成散热器/风扇(略高于cMP的高音调空闲噪音)
下表详细介绍了使用标准x4 M.2 PCIe适配器和Highpoint 7101-a PCIe 3.0 Quad M.2适配器在Mac Pro 3,1 / 4,1 / 5,1中报告的PCIe SSD的最大速度。
浏览附件944
源文档地址:https://docs.google.com/document/d/1WNkM9LuGPq1sArO9EedWBHYq14NU7m-mDBLAWWJipyM/edit#
专门过来报告,mac pro 3.1 970成功刷了这个固件,nvme SSD可以直接安装系统了,现在已经安装了10.14.3
只是刷完这个固件,nvme SSD还是默认显示外置硬盘,正在找解决方案,多谢楼主!
恭喜,我手里没有 3.1的机器了 一直没有机会测试。
感谢兄弟!
现在要开始折腾这个
Innie:PCI驱动器(SATA(AHCI)或NVMe)的修复程序将盘符转成内部磁盘
搭车问一下,我昨天刚刚买的535主机翻车了,开机碰到固件锁,请问您知道怎么解决吗?
感谢兄弟!
现在要开始折腾这个
是因为这个操作有固件锁了?
是因为这个操作有固件锁了?
固件锁估计是因为之前被别设定的吧?只是昨天不能换硬件,显卡 内存 硬盘,导致激发了固件锁
固件锁出现后,开机出现文件夹问号
开机按option按键要输入固件锁密码
目前是拔掉电源线跟内存,主板电池,一个晚上了,今天晚上再试试
网上目前找到的解决方案是说插入内存,出现固件锁,关机拔内存,开机固件锁出现,再关机,再插入内存,再开机,能跳过(这个操作还没测试)——个人觉得这个操作还是无法破解固件锁
固件锁出现后,开机出现文件夹问号
开机按option按键要输入固件锁密码
这个还真没遇到过帮不了你。
