已解决 XF 2.0 正式版无法安装。
33G
上传到网站目录后打开显示:
发生了一个异常:[XF \ Db \ Exception]访问线160上的src / XF / Db / Mysqli / Adapter.php中的用户''@ localhost'(使用密码:NO)
XF \ Db \ Mysqli \ Adapter-> makeConnection() 在 src / XF / Db / Mysqli / Adapter.php 中的第 28 行
XF \ DB \ mysqli的\适配器- >的getConnection() 中 的src / XF / DB / AbstractAdapter.php 在线路 51
XF \ Db \ AbstractAdapter-> connect() 在 src / XF / Db / Mysqli / Adapter.php 的第 113 行
XF \ Db \ Mysqli \ Adapter-> src / XF / Db / AbstractAdapter.php 中的escapeString()在 410 行
XF \ DB \ AbstractAdapter->引号() 中 的src / XF / DB / AbstractAdapter.php 在线路 388
XF \ DB \ AbstractAdapter->引号() 中 的src / XF / DataRegistry.php 在线路 137
XF \ DataRegistry-> readFromDb() 中 的src / XF / DataRegistry.php 在线路 82
XF \ DataRegistry-> get()方法 中 的src / XF / DataRegistry.php 在行 225
XF \ DataRegistry-> offsetGet() 中 的src / XF / App.php 在线路 1402
XF \ APP-> XF \ {闭合}() 中 的src / XF / Container.php 在线路 28
XF \容器- > offsetGet() 中 的src / XF / App.php 在线路 202
XF \容器- > offsetGet() 中 的src / XF / App.php 在线路 208
XF \容器- > offsetGet() 中 的src / XF / App.php 在线路 328
XF \容器- > offsetGet() 中 的src / XF /安装/ App.php 在线路 33
XF \安装\ APP-> XF \安装\ {闭合}() 中 的src / XF / Container.php 在线路 28
XF \容器- > offsetGet() 中 的src / XF / App.php 在线路 2032
XF \ App-> router() 在 src / XF / Mvc / Dispatcher.php 中的第 350 行
XF \ Mvc \ Dispatcher-> getRouter() 在 src / XF / Mvc / Dispatcher.php 中的第 51 行
XF \的mvc \ Dispatcher->路线() 中 的src / XF / MVC / Dispatcher.php 在线路 40
XF \ Mvc \ Dispatcher-> run() 在 src / XF / App.php 在 1889 行
XF \ APP->的run() 中 的src / XF.php 在线路 328
XF :: runApp() 在 install / index.php 的第 14 行
16,574G
他是不是将1.5的中文包给上传了呢?正常应该不会的,XF2的中文包应该就是一个XML文件,安装成功后才会上传
好像是数据库访问有问题,是不是config.php中的设置不正确
33G
你发个没有翻译的错误代码,别发这个更看不懂了
An exception occurred: [XF\Db\Exception] Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in src/XF/Db/Mysqli/Adapter.php on line 160
XF\Db\Mysqli\Adapter->makeConnection() in src/XF/Db/Mysqli/Adapter.php at line 28
XF\Db\Mysqli\Adapter->getConnection() in src/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 51
XF\Db\AbstractAdapter->connect() in src/XF/Db/Mysqli/Adapter.php at line 113
XF\Db\Mysqli\Adapter->escapeString() in src/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 410
XF\Db\AbstractAdapter->quote() in src/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 388
XF\Db\AbstractAdapter->quote() in src/XF/DataRegistry.php at line 137
XF\DataRegistry->readFromDb() in src/XF/DataRegistry.php at line 82
XF\DataRegistry->get() in src/XF/DataRegistry.php at line 225
XF\DataRegistry->offsetGet() in src/XF/App.php at line 1402
XF\App->XF\{closure}() in src/XF/Container.php at line 28
XF\Container->offsetGet() in src/XF/App.php at line 202
XF\Container->offsetGet() in src/XF/App.php at line 208
XF\Container->offsetGet() in src/XF/App.php at line 328
XF\Container->offsetGet() in src/XF/Install/App.php at line 33
XF\Install\App->XF\Install\{closure}() in src/XF/Container.php at line 28
XF\Container->offsetGet() in src/XF/App.php at line 2032
XF\App->router() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 350
XF\Mvc\Dispatcher->getRouter() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 51
XF\Mvc\Dispatcher->route() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 40
XF\Mvc\Dispatcher->run() in src/XF/App.php at line 1889
XF\App->run() in src/XF.php at line 328
XF::runApp() in install/index.php at line 14
33G
看起来不止那一个文件有问题。
